青橙
第21楼2009/12/18
谢谢各位了!我也是没办法了才反冲的,因为之前正着冲了较长时间,压力越冲越大。我之前实验完了都是用全流程冲柱子的,不过乙腈是流动相,冲柱子的时候为了节约用的是甲醇,可能有些杂质不溶于甲醇吧。我觉得反冲之后,冲下来的杂质又堵在筛板那了,接下来想把筛板拆下来超声一下!这么折腾,就是想试试怎样才能处理好污染的柱子。
happy王子矜
第22楼2009/12/18
反过来倒过去冲柱子不是好事,就算要冲也一个方向冲,除非确认是柱头筛板堵了,否则反冲没有任何好处。
sdzb1982
第23楼2009/12/21
我用过异丙醇与二氯甲烷(1:4)冲柱子效果很不错,特别是冲一些非极性的杂质。对于筛板可以拆下来用30%硝酸超声清洗,再用异丙醇超声清洗。
Tinacrysta
第24楼2009/12/21
我从来不反冲柱子,一般正向冲洗,是在不行了就反用,一般反用效果还是很好的。至于楼主说的把筛板拆下来超声,呵呵,以前也是干过的,主要是针对是在不能用的柱子,练着玩的,需要准备一些柱填料,在取筛板的时候,把柱头污染严重的填料换一下,死马当活马治呗。
jeandayliu
第25楼2009/12/21
建议选用几种极性到非极性的溶剂,根据极性从大到小,再从小到大轮流冲柱,没种溶剂冲上20分中左右,如此循环几遍。
山羊
第26楼2009/12/21
一定要有耐心,流速要逐渐改变,每次改变要等柱压稳定了再改流速。柱子太脏可考虑用甲醇-异丙醇-二氯甲烷-异丙醇-甲醇的顺序冲。今后一定要加保护柱。
第27楼2009/12/21
今天把筛板拆下来超声了一下,柱压下到了正常水平,但是柱效还没有试呢
☜譕♥魚☞
第28楼2009/12/22
2中不同的溶剂混合,压力肯定升高的
hxl0832
第29楼2010/02/28
学习了,今天我也在冲柱子,用异丙醇,压力蛮高,我将温度设置为25,这样可以适当降低一点压力,对柱子还一点。
caolinkoko
第30楼2010/10/08
各位都是大神呀,我们准备买液相色谱。看大家为一条脏柱子采用这么多方法,自我感觉:怎么这么多东西要学呀
