独角兽
第11楼2010/02/02
楼上似乎说的都有道理,卧式的问题在于力臂的变化,竖式的问题在于气流的影响。不过个人觉得可能卧式会相对好一些,TA和Mettler以前好像也是竖式的,现在做成卧式的了。
tutm
第12楼2010/02/02
TA公司的TGA,原来是“卧式”的,90年代改为“立式”(悬挂式)的。
crystalsnake
第13楼2010/02/02
这个只要气流恒定,基本已经不是问题了。只能说两害相权取其轻
refenxi08
第14楼2010/03/12
卧式和立式各有优缺点吧高温段:选立式的比较好,卧式天枰杆受热膨胀的影响比较大,即便有各种校正方法,只是减弱而不是消除误差;另外,卧式天枰杆在高温条件下受重力影响容易发生向下弯曲低温段:气体流量不大的情况下,卧式和立式都没问题,但是立式的价格一般会贵,由于其结构的复杂性;气体流量比较大的情况下,选择卧式比较合适,因为烟囱效应比较小,由于温度低,天平杆膨胀量的影响相对较小。
