symmacros
第14楼2009/12/16
使用电子天平也需要预热。
sunzhanhai
第15楼2009/12/16
玻璃料性(非石英类)大体分为以下三类。第一类是硬质料,按照其耐热急变温差的大小又可分为特硬质和硬质两种。特硬质高硼硅酸盐玻璃,其耐温急变温差超过270℃。硬质玻璃是一种硼硅酸盐玻璃,它有大炉吹制硬质料和灯工硬质料之分,灯工硬质料中增加了氧化钾的成分含量,能延长玻璃料的冷却时间,便于较复杂仪器的加工生产。第二类是中性料玻璃,其为低硼钠钙玻璃,具有优良的化学稳定性和高度透明度的特性。第三类是普通玻璃,是一种钠钙玻璃,适于制作量器等低档玻璃仪器。各类仪器玻璃的化学组成、性能和用途
y2007xb
第17楼2009/12/16
新购的仪器,多尝试一下新功能,不会用的话翻说明书
张驰有度
第19楼2009/12/18
我们公司有一种原料在分析过程中用到移液管,它用的是返滴定的方法,所以移取的平行溶液要非常准确。我们当时有5个人在做这个试验。只有我一人做出的结果符合SOP的要求。我在使用移液管过程中严格按其操作方法进行,特别是在放液完等待的时间上,每次都保持一致(等待10S或15S)。因为此原料在分析过程中如果溶液误差在0.1ml其结果误差在1%.所以在使用移液管时放完液等待时间必须严格遵守.
yswyswysw
第20楼2009/12/18
楼上的,常规仪器很贵吗
第21楼2009/12/18
不好意思,应该是12楼
第22楼2009/12/18
刚开始滴定的时候,我是捏那个球,而且是捏中间,手都捏疼了!后来一个师兄告诉我,要挤,一下子好了
mayizi
第23楼2009/12/21
口诀:先看人动,自再动,先看人弄,自再弄。人用之间,常发问。自用之间,常思考。
