warmphy
第25楼2012/08/24
我的质谱型号和你一样,我刚装机时EM就有1200多,而且我现在也遇到了和楼主一样的问题,而且我的进样口的衬管和隔垫都刚换过,柱子也只用了一个月左右,原来那根柱子都用了两年都没问题,而且是进同样的检材,原来那根还柱流失特严重呢,所以想想现在这根柱子应该也是没问题的;灯丝呢也是刚换上去没几天,而且前几天和今天的前几针都是好的,就最后几针一下没出来内标峰了。然后我重新自动调谐了下,发现EM也就1500多,和前几天调谐的时候的数值是差不多的,所以我现在很郁闷,到底为什么一下子就灵敏度下降,而质谱调谐报告上却没反应哪不对劲,有专家指点我吗???
anita0628
第26楼2012/10/08
我的现在也是,之前是不出峰,调谐通不过,找到漏气点,可以调谐通过,重新走曲线,灵敏度相对来说下降了好多。
