创业者
第21楼2009/12/26
你这几个元素,最灵敏线直接从远紫外区(AS)覆盖到可见光区(Se),另外As,Hg,Sb还需要用氢化物发生器来做,才能达到你的要求
真要做起来,实际上对于目前的全谱直读而言,我个人觉得有一定的难度。
首先:固体不到5PPM的含量,实际处理后的溶液含量正常应该是100个ppb以下,并且元素需要覆盖的范围从189nm到800nm(实际上Se的最灵敏线应该是1000多nm,几乎所有的品牌都会放弃这个波段),全谱直读最好的波段是200纳米处,在这个范围的左区间和右区间,随着波段的加大,检测灵敏度,检出限,分辨率都会越来越差。
其次:你要检测10种元素,100个PPB以下的含量,同时要测定se,be,积分时间会比较的长,同时还需要配合拆卸和安装氢化物发生装置,全谱的优势体现不出来。而且多数全谱直读采用的是双向观测模式(也就是垂直和水平观测用户都能选择),这个实际会牺牲检出限。
我个人推荐分辨率一致的ICP,也就是整个波段分辨率能够保持一致的设计!
一个选择是扫描型,这个只有一个推荐,就是法国JY公司的型号,主要特点是每毫米4300+以上刻线数的全息光栅分光,灵敏度分辨率以及检出限都能满足要求,100ppb以下的含量,每个元素检测时间是8秒,10个元素可以保证80秒内解决,而这个品牌最大的特点,就是氢化物发生器无须拆卸可以同时进行另外7种元素的检测
另一个选择,应该就是德国斯派克公司的最高端型号,同样是光栅覆盖波段,分辨率一致,还有一个不错的特点就是同时可以全谱,检出限也能做得不错,如果这个选择,就只能推荐水平型号,该型号垂直观测不推荐(虽然它更有特点)。但同样的,它的氢化物发生器也要配合拆卸和安装,才能做完10以上10种元素。
如果真喜欢所谓的一线品牌(实际上就是美国造,没办法,美国人在中国打得就是好),那我个人推荐不是双向观测的设计来做你的产品
那这里就只剩一个美国的瓦里安了,而要做好你的样品,瓦里安实际上我也推荐730,730以下做你的这种形态样品(包括样品形态,元素种类以及元素数量),只有730检测器的设计同时配合水平观测,才会有不错的效率,720以下的型号与730差得非常远,不推荐来做这种含量的10元素样品。
andrewguan
第25楼2009/12/30
佩服老兄的见解,尤其对于推荐分辨率一致的ICP更觉得兄台理解了ICP的实质
