fengxuemei
第11楼2009/12/16
谢谢参与,我们是气相色谱!呵呵
yzguo
第12楼2009/12/16
样品浓度是不是有变化?重新配一个标液看看。
ghb1978
第13楼2009/12/16
是不是载气流速有了变化呀
shxycj
第14楼2009/12/16
看了你发的图谱,如果检查了各部件,调谐和状态都没问题,那这就是因为之后的进样含量太大的关系,是正常现象,你可以看到前后物质的出峰开始时间是一致的,没有变化,大含量进样造成出峰时间的延长和拖尾,我建议你把后面的那个样稀释再上机.
第15楼2009/12/16
电脑故障引起的,是否为中毒啦? 如果你前后进的是同一瓶样品(保存完好,无挥发的)话 你最好检查下整个软件,确认各个部分的参数设定,再与机体硬件上的方法文本互传下。
第16楼2009/12/16
刚刚咨询了安捷伦的工程师,把分流比调大了,峰型有明显的改善,但是峰仍有轻微的拖尾现象。可能还是与柱效有关,明天再老化下柱子看看结果~谢谢大家的关注~
kewis
第17楼2009/12/16
可能是流动相的问题吧?
美食城
第18楼2009/12/16
载气流量是否便了。
coffee8
第19楼2009/12/17
可能就是柱效的问题了,期待你的后续情况……
hwjhx0322
第20楼2009/12/17
进的是什么样品啊?样品峰变大会不会是因为样品溶剂蒸发了,直接导致样品浓度变大了,样品保存没问题吧?
