qiuzhen
第16楼2009/12/20
(1)“不同的位置”指的是哪里?
(2)您使用的是什么牌子的冷却循环水器?
(3)即使排除了循化水过滤头的堵塞处,但也不一定能排除整个冷却水回路,包括仪器内部的管路,有可能堵在磁钢里面了。
[/quote]
(1)“不同位置”是指同样一个已知标液放置在例如5号和6号位置用同一标准溶液。是用现配的同一标准溶液做出的标准曲线。
(2)”蓝风“牌的
(3)拆开石墨锥底座,打开冷却水,水可以正常冒出来。经常做了两个样品后就报警说调高水流量,这样没有报警做出来的结果是否会影响结果的精确度呀?
(4)Z-2700用的是中文软件 还会出现在线稀释走曲线第二个标样无峰的现象:例如做CD时候标准液5ug\l(放置在1号位置),做四个点浓度为:0,0.20,0.30,0.50设置的在线稀释的样品位置都在1号,标准储存液位置在1号位置为5ug\l。第二个样品就是没有峰出现,其他正常。重新设置但是只做三个点0,,0.30,0.50还是第二个点不出峰其他正常。是否是软件有问题这个是中文软件!
求教了!!
夕阳
第17楼2009/12/20
(2)”蓝风“牌的
求教了!!
[/quote]
我已经在另一个帖子里回答这个问题了
