仙豆
第31楼2009/12/30
如果按照规定当然是重新来过啊不过一般实际操作中 估计吸出来一点了事或者是直接忽视哎 商业实验室都这样
快乐
第32楼2009/12/30
按规定都是重新做实际上大家心里是有个数的,毕竟做实验,不是一天两天的事,过量的溶液会影响到哪个程度,自个判断就可以了,该重做,或者忽略,不严重影响检测结果就可以了
土老冒豆豆
第33楼2009/12/30
如果不能浓缩的话,那就只好继续试验下去了。
chemistryren
第34楼2009/12/30
你想一下,过量1毫升的误差是多少?一毫升在容量瓶里已高出刻度一大截了.
lilongfei14
第35楼2009/12/30
对于痕量分析定容过了话,那只能从新来,
小李飞镖
第36楼2009/12/31
我们是重新倒出来进行浓缩,再定容
hujiangtao
第37楼2010/01/07
一般只是不要过太多就将就了呵呵
wjstiger
第38楼2010/01/07
按理来说是需要重新制样的.而且如果你没有重新制样,在质量管理体系中这个是属于不符合工作。在认可和认证中的这个要求更严。
第39楼2010/01/07
但是实际情况,就要你实际来看了,如果重新制样不麻烦的话,可以考虑重新制样。毕竟我们化验员对自己要求严格点没有坏处。
第40楼2010/01/07
如果是重新制样很麻烦的,就要看你检测的技术指标对定容体积要求严格不严格。像我们是测稀土配分量的就对定容体积不怎么要求。大概就可以了。
