yajun50288
第36楼2009/12/18
仪器类型:气质联用 仪器型号:Varian300MS进样方式:自动进样离子源:EI/CI灯丝数:2质量分析器:串联四级杆扫描模式:SCAN/SIM/SRM质谱软件:瓦里安气质联用工作站分辨率:应用领域: 食品检验,卫生检验
rock-s
第37楼2009/12/18
仪器类型: 气质联用仪器型号:Agilent7890-5975C 进样方式:气相色谱离子源:EI(+)灯丝数:2质量分析器:四极杆扫描模式:全扫描、选择离子扫描质谱软件:Agilent 气质联用工作站应用领域:第三方检测
ruan651209
第38楼2009/12/18
仪器类型: 气质联用仪器型号:热电DSQ II进样方式:分流/不分流进样离子源:EI,CEI,CI灯丝数:1个质量分析器:四极杆扫描模式:全扫描SCAN方式、选择离子扫描SIM方式质谱软件:XCALIBUR分辨率:单位质量分辨应用领域:ROHS,PAHS,PAES,REACH指令涉及的高关注度物质
wenjunn
第39楼2009/12/18
仪器类型: Varian 1200L 液相色谱串联质谱仪仪器型号:Varian 1200L进样方式:直接进样/联用进样离子源:ESI灯丝数:质量分析器:四极杆(串联)扫描模式:全扫(50-1600),选择离子监测,选择反应监测,二级碰撞气为氩气,一般为1.8mtorr质谱软件:Varian自带软件,从6.3一直到6.9,不过最好用的感觉还是6.42分辨率:应用领域:主要用来进行生物样品定量分析,实现高通量药代分析
liuganghu1
第40楼2009/12/18
仪器类型:液质联用 仪器型号:Thermo TSQ Quantum Access Max进样方式:自动进样器离子源:ESI/APCI灯丝数:质量分析器:串联四级杆扫描模式:SCAN/SIM/SRM质谱软件:tune分辨率:0.7/0.4应用领域: 食品检验
kangdehua
第41楼2009/12/19
仪器类型:ICP-MS仪器型号:PE DRC-E进样方式:蠕动泵离子源:ICP质量分析器:四极杆扫描模式:全扫描、选择离子扫描质谱软件:ELAN 3.3分辨率:应用领域:冶金分析
hujiangtao
第42楼2009/12/19
仪器类型: 气质联用仪器型号:岛津GCMS-QP2010进样方式:不分流进样离子源:EI灯丝数:2个质量分析器:四极杆扫描模式:全扫描SCAN方式、选择离子扫描SIM方式质谱软件:GCMSsolution气质联用工作站分辨率:单位质量分辨应用领域:蔬菜农药残留检测
zeshizhao
第43楼2009/12/19
仪器类型: 气质联用仪器型号:Agilent7890A GC/5975C MSD进样方式:分流/不分流进样离子源:EI(+)灯丝数:2质量分析器:四极杆扫描模式:全扫描、选择离子扫描质谱软件:Agilent 气质联用工作站分辨率:2 amu应用领域: 玩具检测
hwjhx0322
第44楼2009/12/19
我先来说说。仪器类型: 液质联用仪器型号:Agilent1100 series/LC-MSD-TRAP-XCT进样方式:自动进样离子源:EI灯丝数:1质量分析器:离子阱扫描模式:全扫描、选择离子扫描质谱软件:Agilent 液质联用工作站分辨率:0.2amu应用领域:分析
duokai
第45楼2009/12/19
仪器类型:液质联用 仪器型号:Thermo TSQ Quantum Discovery Max进样方式:离子源:ESI/APCI灯丝数:质量分析器:串联四级杆扫描模式:SCAN/SIM/SRM质谱软件:分辨率:0.7/0.4应用领域: 药品检验
