ghostermen
第11楼2009/12/19
按楼上的说法,意思是标准曲线浓度的应该是0,检出限,然后再相应的增加?但是我在实际中从未遇到过配制检出限浓度的标准曲线浓度,比如就铜的检出限为0.006ppm,但是在实际实验中有人会配制这个浓度做曲线吗?我问题的中心意思是假如测量结果在非常接近检出限该怎么出数据?
chemistryren
第12楼2009/12/19
0.5PPM,0.1PPM,0.05PPM,小于0.01PPM.
第13楼2009/12/19
我是因为有人问到我这个问题不知道怎么回答才求助各位的,对于线性好的元素也许可以,如果是线性不怎么好的元素测量结果在接近检出限应该怎么报?还有个问题就是:假如测三个平行样,假如检出限为1,测量结果一次为0.95,一次为1.05,一次为1.02,那又要怎么出数据,希望这方面的高手能不吝赐教,谢谢!
