bayyba
第21楼2010/01/25
检查雾化室是否进水了?
coffee8
第22楼2010/01/25
气体流量发生改变了吧?
面对面想你
第23楼2010/01/25
不知道现在解决了没有,我觉得吧,上面说的两种都有可能,燃烧头堵住了,气流设置不巧当,之前有类似的现象,但没有照片上的这么恐怖哦。如果解决了,就把方案说出来大家分享下。
3324974wang
第24楼2010/03/11
对不起,肯定不是没晾干水...我每次都会检查的,这个明显与气流有关,但不知哪方面出了问题。
第25楼2010/03/11
还没有解决。但有个规律。只要乙炔与氧气的比为2.3:8.0小的时候,火焰都会翘起。我估计是流量阀的问题。但不知怎么修。望高手指教!!!!
chemistryren
第26楼2010/03/12
应该是燃气助燃气的比例失调了..
angle9841
第27楼2010/03/16
应该把燃烧头擦拭一下就可以了,经验推算。
第28楼2010/04/25
[quote]原文由 bayyba(bayyba) 发表:检查雾化室是否进水了?[/quot没有进水!只是在做钠、钾、钙之类的元素时会出现。所以和进水无关。
第29楼2010/04/25
还没有解决...
19941001
第30楼2010/04/26
应该是空气流量大了。
