sartre
第11楼2009/12/19
shanshunan
第12楼2009/12/20
组件还有模具啊,我用的都是测固体的,气体和液体只见过样子没用过。耗材有溴化钾。注意事项:对于nicolet的产品,温度在17-25,湿度在60%以下,条件允许的话最好开着空调来保持;模具使用要小心,不要摔掉,使用后,用酒精或丙酮擦干净。
小卢
第13楼2009/12/22
大家说的差不多了,有没版友给总结性的说一说,也就是来个全面的回帖呢?
wypwy_19830529
第14楼2009/12/22
顶 ,期待中!!!
zkj6658
第16楼2009/12/22
激光校准系统
onlyonejerry
第17楼2009/12/22
红外光谱仪由光源,光阑,分光器,干涉仪,样品仓,检测器,数据处理组成!期待大家的答案,共同讨论下!
土老冒豆豆
第18楼2009/12/31
[quote]原文由 sartre(sartre) 发表:有钱就买尼高丽的,没钱就买国产的要是买个岛津,布鲁克的,见面都不好意思跟人打招呼咱买的就是岛津的,嗨,你好,sartre。如果只是用来做定性鉴别,岛津的足矣。
zhaocairong2
第19楼2010/03/11
傅里叶的机子配件就根据所测量的样品的形态有不同的配件了,测量气体有气体池,测量液体有相应的液体池,都是可以拆卸的。就注意事项来说,最主要的还是防湿吧,样品仓里应当放大量的干燥剂,并且要勤换干燥剂。有条件的话,可以用高纯氮气对仪器进行吹扫,一般机子后面都有吹扫口,直接把氮气接入,但是要注意控制好氮气的流量
