sophaloki
第41楼2009/12/19
我们一直都用的擦镜纸啊,怎么还有用滤纸和面纸的。滤纸看着挺粗糙的,先用滤纸吸收应该可以,但是我觉得最好不要用其擦比色皿!
huaxuewen
第42楼2010/04/16
当然是滤纸了
280520303
第43楼2010/04/16
我是用卷纸吸水,再用擦镜纸擦拭光面。况且是沿一个方向擦拭。呵呵,卷纸比滤纸要便宜。
miss_fairy
第44楼2010/04/16
用滤纸会划花表面的,不是非得你能看见才叫划损,微小的划痕都会造成光路的改变,所以还是尽量不要用滤纸。觉得上面有人提到用滤纸吸水再用擦镜纸比较好。不过由于擦镜纸较难买,所以目前使用面巾纸(就是前面提到的面纸),囧。
medodo
第45楼2010/04/16
镜纸好啊
chenbo12590
第46楼2010/04/16
先用滤纸把水吸干,在用擦镜纸擦。
0411402033
第47楼2010/06/01
用擦镜纸包着滤纸,注意,一定要使光滑面在外面。
yitongyiqiwuyi
第48楼2010/06/03
如果有水。擦镜纸会留下纸屑的
qqqid
第49楼2010/06/04
擦镜纸难买?一般卖照相器材的地方都有,而且也不贵,小点的1.5元一本,大的一般也不超过5元,一本好象是100张吧。
duduaiyu
第50楼2010/06/11
对于玻璃比色皿,我们一般用卷纸,对于石英比色皿,我们用擦镜纸。
