沙漠兄
第12楼2011/12/18
检定与校准之间的根本区别在于前者是按检定程序自上而下,为法律规定,带有强制性,而且计量检定必须执行计量检定规程;后者是按比较链自下而上,用户根据需要自由溯源,可自愿地选择校准机构、校准项目、测量范围和校准时间间隔。检定工作的主要目的是为了确定或证实计量器具是否符合法定要求,而校准的主要目的是为了确定计量器具的量值和测量不确定度。因此,对校准条件、范围和程序,常常只作与计量特性有关的一般规定和要求,而不像检定那样,既有计量技术要求又有管理上的法制要求。计量校准的范围是除了强制检定以外的其它计量器具。检定的结果要给出计量器具是否合格的结论,并出具检定证书,而校准的结果记录在校准证书或校准报告上。
