小李飞镖
第11楼2009/12/30
微波消解时,取样量不大的话是没有问题的。一般可以取2ml
sunwayle
第12楼2010/07/08
请楼主把样品的信息列出来,越详细越好。否则大家说的答案不一定适用于你的样品的。我最近也在做一些正丁醇、正戊醇、环己胺、PEG等样品中微量杂质金属元素的测定,就发现不同的样品处理起来差别很大的。我个人的建议是,先把该溶剂的MSDS研究好,能挥发的先挥发,不能挥发的就先在电热板上预消解--尽量完全,然后再转移到微波消解中消解。像要取2ml样品的那位仁兄,不预处理的话很容易爆炸的。
