ahwyq
第11楼2009/12/18
填充柱做乙醇啊,,
yanli4283
第12楼2009/12/18
建议用AE.SE-30毛细管柱比较好
symmacros
第13楼2009/12/18
GDX-102柱用异丙醇试试。
winey_2007
第14楼2009/12/18
另外,还请教大家一个问题: 乙醇溶液的配制问题,是按体积比来配制的吗 , 因为乙醇和水的体积不好直接加和?这其中的误差不考虑吗 ?
第15楼2009/12/18
乙醇和水混合后体积会变化。用体积比较麻烦,会影响准确度,用重量比(或重量/体积比)比较准确。但如果要最后的结果以体积比表示,可测比重后从比重和体积比表查得。
第16楼2009/12/19
还要请教大家一个问题: 乙醇溶液配制的问题 是将其与水直接按体积比配吗 ? (乙醇与水不好直接体积加和吧,这样是不是误差很大 ?)
第17楼2009/12/19
还要请教大家一个问题:乙醇溶液的配制问题 是直接将其按体积比配制吗 ? 不用考虑其加和误差吗 ?
igudukyve
第18楼2009/12/19
用容量瓶进行定容吧,那样可能会好一点,比较能合实际的!!
第19楼2009/12/19
用容量瓶的话,这样得出的体积百分比会不会误差很大 ? 另外如果用比重计测定的话,与容量瓶定容这两种方法比较,哪个误差小点呢 ?
第20楼2009/12/20
用容量瓶的话,可以考虑用重量/体积计算,还是比较准确的,如g/L,mg/L,mg/100ml等。因为用天平称量的话,用重量比(重量/重量,mg/kg, g/kg, g/100g)很准确。
