蜗牛
第14楼2009/12/21
上一期的标准答案为:1、环境空气监测点数是由监测范围的 (大小)、污染物的空间(分布特征)、人口(分布及密度) 以及监测精度等因素决定的。
2、空气污染类型中的氧化型污染物,空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的(氮氧化物)和(碳氢化合物)。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠 (吸附)作用,而对气溶胶的采样,主要是 (阻留 ) 作用和 (碰撞) 作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用 (重量)法。采样器按采样流量可分为 (大流量) 、(中流量)、(小流量) 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为(0.3) m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为 (2<至<4.5 m3(cm2•24h))。注:一般国家控制仪器厂家在采样器按采样口抽气速度规定为0.3 m/s时,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为Q=2.8m3/cm2/24h。
5、用盐酸萘乙二胺分光光度法测定空气中的NOX时,吸收液在运输和(存放) 过程中应(避免阳光照射)。采样前若发现带来的吸收液已呈粉红色,该吸收液带离实验室后变色的原因是由于 (吸收液受光照或暴露在空气中吸收空气中的NOX所致)
今天我继续出题,大家继续加油吧!
tanningcsy
第15楼2009/12/21
5、用盐酸萘乙二胺分光光度法测定空气中的NOX时,吸收液在运输和(存放) 过程中应(避免阳光照射)。采样前若发现带来的吸收液已呈粉红色,该吸收液带离实验室后变色的原因是由于 (吸收液受光照或暴露在空气中吸收空气中的NOX所致) 。
