其实有时候处理柱子是要靠运气的,如果您处理的柱子只是固体颗粒物质引起的柱压高或者只是柱头上一点填料受到污染,那用这种方式处理后通常都能获得立杆见影的效果,如果是整体性损坏效果就差多了,一般无法处理好,或者处理好了使用寿命也不长。
小卢(luxw) 发表:这种做法,我做过很多,在刚开始工作时,但实际效果不是很好的。
但柱效下降为2000-3000时,柱子可以报废了,然后想楼主这样处理后,柱效能提高到3000-4000或者更高一点到4500。柱效是合格了,但坚持的时间有限,做过6-10次左右就不行了。
具体原因也许和自己填的水平有关吧,毕竟都是取用的旧柱处理的。
