633050951
第11楼2009/12/18
电热干燥箱不能恒温,恒温干燥箱可以设置不同温度恒温
小H
第12楼2009/12/18
个人认为原理上都是一样的吧,就是加温,是温度恒定,水分蒸发的装置,不同的是有鼓风机和无鼓风机的区别,都是起到干燥作用的。
jxy1984168
第13楼2009/12/18
当然不是啊
guanjun19860820
第14楼2009/12/19
不是同一个仪器!
老五
第15楼2009/12/19
土豆啊土豆,我们也准备采购这两个东西,猿粪啊猿粪1个是201型,一个是101型能否发个站内短信给我 悄悄告诉一下你看中的厂家名称?谢谢
土老冒豆豆
第16楼2009/12/19
老五啊,咱两猿粪还不够啊,我不是要买这些东西,而是要填表,我想搞清楚这两个东西应该没有多大的区别是吧。
小卢
第17楼2009/12/19
估计就是这个样子啦!恒温的话对其要求比较严格,我想应该是培养箱吧?
zygldm
第18楼2009/12/20
两种都是一样的设备,说法稍有不同,功能一样。目前,据我所知,所有干燥箱都是带鼓风的,没带鼓风的是那种不标准也不规范的,因为不带鼓风的干燥箱会使干燥温度不均匀。干燥箱的区别,只是在于容积和控制恒温的温度,及最高最低设置温度。只有培养箱是不带鼓风的。
zhengruim
第19楼2009/12/21
引用原文由 zhz6688(zhz6688) 发表:大致应有三种类型:1,电热恒温干燥箱(无鼓风);2,电热鼓风恒温干燥箱(有鼓风)3,恒温培养箱(无鼓风).但叫法不一样,从字里行间还是能分开的.带鼓风的一般都加在上边,如电热鼓风干燥箱.否则不加鼓风二字.这位版友说的没错,本质上的区别好像最高温度也不太一样。
bclz1001
第20楼2009/12/21
恒温干燥箱一般用于检验食品的干燥度,只要设置所需的温度即可,与电热鼓风相比使用起来较方便。现在都是电热鼓风恒温干燥箱啦。温度可以自己设定的,鼓风让箱内温度更均匀。
