hj312112
第21楼2010/07/27
我们的消解罐一般是在10%的硝酸溶液里浸泡过夜后自来水冲洗次,而后蒸馏水冲洗次,仍有不干净的就用硝酸煮
mouhuaqian
第22楼2010/07/29
我做的是标准土壤,消解完后仍有黑色沉淀,消解内罐的壁上也有一圈黑色的,太接近管底,用棉签也擦不到,所以用洗洁剂水超声40min左右,效果还不错,可以试试
ahkaka
第23楼2010/08/20
直接使用10ml浓硝酸,在170℃下保持10min左右,消煮!最后,再用水冲洗干净!
依风1986
第24楼2010/12/12
是的,应该这样
chunshan
第25楼2010/12/17
我们用试管刷和洗洁精清洗,洗不掉就用乙醇或丙酮浸泡,在不行加酸消解一下
roseblown
第26楼2010/12/20
一般用硝配浸泡过夜
明
第27楼2010/12/22
我们直接用10ml硝酸,程序5度/分钟升到120度保10分钟,在10度每分钟升到180保5分钟之后5度每分钟升到220保15分钟完
自由自在
第28楼2010/12/23
我们用过的罐子是用稀硝酸浸泡然后用水清洗用去离子说冲洗晾干备用
回头无岸
第29楼2010/12/24
这个罐子结实不?有碳化圈?是分解什么物质留下的啊?
Amerlab艾默莱中国
第30楼2019/12/05
用美国amerlab艾默莱的全自动酸蒸清洗器,一下子都洗得干干净净的. ,而且是酸蒸清洗、纯水润洗、热空气干燥一条龙流程
