小卢
第15楼2010/01/19
小结:
总的来说就是测定吸收度、透光率,进行波长扫描
1、测水和废水的总氮、海水中油类。
2、做环境检测,废水方面有总氮、总磷、氨氮、六价铬、活性磷酸盐、硫化物等项目
3、海水的项目可以做活性磷酸盐、活性硅酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐等项目
4、空气的可以做:二氧化硫、氮氧化物等项目
5、测定样品的紫外光谱,与对照品比较,判断该样品是否该物质
6、测定样品溶液的吸光度,以作定量测定
7、分析光学薄膜的透过率或偏振度,也用来测废水物质等。
8、挥发酚,亚硝酸盐,二氧化硅等
9、利用紫外来测定葡萄酒,从而建立不同年份、产地葡萄酒的数据库,以后用紫外一扫,就判断出是哪个年代的了
10、扫描滤光片的波长,和特定波长的透射比
