abelzhang
第11楼2009/12/23
称多少应该与样品含量高低有关系的,高含量要称少点,低含量称多一点,一般情况下称一克。要使样品吸光度在你曲线范围里,同时也分考虑到你的称量与稀释的误差!
yangyon8
第12楼2009/12/23
可以做最佳取样质量的试验,如取0.1-1.5g每隔0.1g取一份,测铅含量多少ppm为纵坐标,取样质量为横坐标,作曲线,自己分析一下,就知道最佳取样质量了。
popo
第13楼2009/12/28
不是吧,这个也太复杂了吧~~~
在沙漠里哭泣的鱼
第14楼2009/12/29
俺们称0.2g,超标之后再稀释
jiguanpao
第15楼2009/12/29
火焰法测铅的灵敏度差,一般在2ppm吧。你制样时,保证铅浓度在2ppm以上就可
hhl6517
第16楼2009/12/30
火焰法的铅灵敏度比较差,浓度太低不好,最好不要低于2ppm
名字长了容易引起注意
第17楼2009/12/31
应该是仪器和方法检出限相结合
快乐
第18楼2009/12/31
这还与定容体积有关,不知楼主定容体积是多少
rock-s
第19楼2010/01/04
定容体积25ML
第20楼2010/01/04
是消解后溶液中的浓度毫克/升...
