老师,如果老化不当造成您说的这种现象,就是柱效下降,柱流失等,这样柱子还能用吗?我们才买了新柱子,我没老化好,这个柱子不会废了吧?
chengjingbao(chengjingbao) 发表:虽然使用温度较低,但老化温度不应低于270.一般为270~320.
关于老化还不如不老化的原因,有一种可能是高温老化,您的抬温平台没做好,应该分几个平台升温,稳定几十分钟,再升一个台阶,这样可以使柱尾“赃”东西迅速排出,如果升温太快,就会污染柱尾,或使柱尾末端产生柱流失,柱效下降,产生塌尾现象。
个人观点。
