hujiangtao
第16楼2010/01/06
这篇文章不错
fly2291
第17楼2010/01/25
基质干扰 自然界的化学品 几千万种 可能会影响到你的测定 即使在nci 下的sim模式 所以适当的前处理是必须的同时,你的生姜基质的空白是多少?基质加标和空白的差减再来和纯标样比较可能更有意义。如果空白很高,说明你的基质并不合适,可能含有目标物或者干扰物还有就是 你用面积比较,容易受到定容体积、进样差异的影响,所以添加进样内标后看面积比更能有效的比较我估计是你前处理没做好,被干扰了,看下你的基质空白就能找到原因了。
120157
第18楼2010/02/05
你这个差别有点太大了,NCI一般来说是为了降低背景才用的,难道基质效应强几十倍 可能你本身的做的过程有问题 自己再检查一下
第19楼2010/02/05
当我用NCI进同一浓度的纯标样
