这个是在旧溶液即将用完的时候,配制新的标液时核查的,如果合格,就可以用新的。如果不合格说明储备液变质,就要重新配制储备液,重新配制标准工作溶液
color510(color510) 发表: 在保证仪器正常的情况下,用处在有效期内的旧标准工作液,制作标准曲线,并依据此标准测试新配的标准工作溶液的浓度,计算其相对偏差,方法如下:
D=(B-A)/A×100%
式中:D — 偏差;
A — 旧的标准工作溶液浓度点值;
B — 新的标准工作溶液浓度值。
12.5 允许偏差范围:±10%
如果合格,以后工作中使用新的还是旧的标准溶液?
如果不合格?是否判定旧的标准溶液变质,不能使用,从而处理掉 ,使用新的标准溶液?
如果是这样的话,做这个有什么意义?直接配个新的用就好了
