sutra
第15楼2010/01/26
下午好!
我认为最高管理者的变更是属于管理体系运行环境的变化,应该修改质量手册等文件。
1 一个组织的质量方针是最高管理者的意志的体现,而质量方针是指导整个质量管理体系运行的,因此修改质量方针发布文件。
2 管理者代表由最高管理者指定,所以应重新签署指定文件。
3 如果涉及最高管理者决策需要变更或微调组织结构,是肯定要修改文件了。
如果新的最高管理者全部继原来的质量管理体系的策划方案,也要进行重新确认,这也是更改文件。
更改的范围和幅度可以根据新任最高管理者的管理思想决定的,不是说所有的文件都要大动。
对一些全部继承,只是需要最高管理者签署的文件,也可以采取下一个文件变更的通知,声明签署人已经变更,原文件继续有效,在今后管理评审时再确定文件是否有内容上的变更。
通常管理评审会涉及到组织的管理模式、从而会引起组织结构的变化,而组织结构变化一定会重新调整组织的职责和权限(职能)及相互关系,也就是说一旦组织结构的变化,就一定会修改相应的文件。
一个组织的结构变动会引起一系列的变化,所以管理都通常都会很慎重的考虑这个问题的,特别是规模比较大的公司更是如此。
最高管理者的变更及相关质量方针、质量手册(必要时包括程序文件)的修改,应及时通知为组织提供认证的第三方认证机构。
祝楼主天天快乐,时时好心情!
