zhangdongli1982
第21楼2009/12/29
我们用的离子色谱现在冬天也是漏液,技术员说是抑制器漏液,温度太低导致的
毛毛
第22楼2009/12/30
对于色谱分析,温度是首先必须满足的条件,必须要求恒温
songvszhb
第23楼2009/12/30
温度可能会影响密封圈的密封性
liurs
第24楼2009/12/30
要求是这样的,不过冬天即使开空调也不容易满足恒温,不知道大家采取了什么样的措施。
happaydays
第25楼2009/12/31
可能你们空间太大了,可以考虑买个热暖气,多注意下温度计
第26楼2010/01/01
空调安装位置不是很好,很难让房间的温度均匀。
第27楼2010/01/02
你们的不知道是什么空调?挂式,柜式?中央?挂式空调的话一般在7个平方内能起到比较不错的作用,再大点,效果就不是很好哦~~我们晚上会把其他制热仪器开起来,也能保证晚上温度在20到25度之间~~
第28楼2010/01/02
挂式的,房间有30平。
老多_小多
第29楼2010/01/02
有时候开空调平衡是会快点
deyxy
第30楼2010/01/05
最好开空调。离子的保留时间与温度、压力有关。否则你可能要天天做标准曲线。
