天天洗碗
第11楼2010/05/20
既然能找到,楼主不妨再找找,是否有遗漏的地方?
sdzb1982
第12楼2010/05/22
第13楼2010/05/22
加减之间
第14楼2010/07/28
安捷伦为了打击CTC独立经销商(我就是啊,呵呵),在新版本的ChemStation中,加入了一个中间模块,让以前的CTC插件不能够直接工作,而必须是需要购买单独的CTC控制软件包,功能比CTC原装的少,且价格很高,很不厚道的做法。
waraction
第15楼2010/08/05
CTC是个啥
戈壁明珠
第16楼2010/09/27
是个很不错的进样器。单独生产和销售,可以和很多仪器兼容。
symmacros
第17楼2010/09/27
CTC是一种自动进样系统,可以实现多种进样功能,例如,液体样品自动进样、静态顶空自动进样、大体积顶空进样、自动固相微萃取、自动液-液萃取、在线样品衍生、热解析和直接热解析。
第18楼2010/09/27
CTC参考图片:
第19楼2010/09/28
像座桥一样,很壮观啊
zhongyao0601
第20楼2014/06/23
我碰到的问题和你的一模一样,正常情况下,那个删除应该是添加键才对!不知道怎么搞的,就是加不进来。
