jackey1
第21楼2009/12/22
按比例最好
工农兵
第22楼2009/12/22
相对于“王水”呢?效果怎样?还是不能用王水进行?
第23楼2009/12/22
主要是降低了不少危险性。安全性提高了。
xlzou1983
第24楼2009/12/22
肯定会大打折扣,因为加水稀释的话,质子的溶度降低,随着它的氧化性和酸性一定会降低,起不到高氧化性和酸性的效果
蛋神
第25楼2009/12/22
学习了。。
第26楼2009/12/22
chemistryren
第27楼2009/12/22
可以起到,经常看到用1:1的王水消解的,就是将配好的王水再稀释一倍.
小H
第28楼2009/12/22
变成了混合算溶液了,就不是王水了
yangyon8
第29楼2009/12/22
我经常用王水稀释1倍消解金属,叫“稀王水”,也即盐酸:硝酸:水=3:1:4,当然不是绝对的。王水一般现配现用,我配的稀王水,一般会用几天。只要能消解,盐酸、硝酸、水的比例不是固定的。
去年冬天
第30楼2009/12/22
一般试剂经过稀释后浓度就会降低
