vanvan
第31楼2009/12/21
看看是否现在要用的,不用的就放回原来的类别中。
stella-zheng
第32楼2009/12/21
很快的投入工作状态是最主要的,如果使用试剂的话我会首先确定是不是自己所需试剂,然后确保安全的情况下取出使用
yangmaoxia
第33楼2009/12/21
仔细检查试剂,看是否是自己需要的。
symmacros
第34楼2009/12/21
先从冰箱中拿出某些试剂,等一段时间后再称量使用。
wm9901
第35楼2009/12/21
首先看是否在有效期内。
工农兵
第36楼2009/12/21
一个试验室的气氛能够感染试验室的人员。希望大家都能养成这么好的工作习惯。
第37楼2009/12/21
那还是有需要注意的地方,使用试剂时,一定要注意试剂的名称。确保使用试剂正确。
第38楼2009/12/22
恩,自我保护的意识是最重要的。在试验前一定要注意佩戴劳保!
yingxin9999
第39楼2009/12/22
仔细看标签!
爪子
第40楼2009/12/22
一般会多次确定试剂的信息,防止用错
