juventus
第12楼2009/12/22
1、用林格曼鉴定烟气的黑度取决于观察者的判断力。(正确 )
2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。(正确 )
3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于不对,其发泡面积占玻板的(正确 ) 以上,且发泡不对而且均匀才能使用。
A、2.0±0.2 B、6.0±0.6 C、5.0±0.5 D、1/3
E、2/3 F、较大 G、微小
4、臭氧是一种天蓝色、有臭味的气体,在大气圈平流层中的臭氧层可以吸收和滤掉太阳光中大量的(正确 ) ,有效保护地球生物的生存。
A、红外线 B、紫外线 C、可见光 D、热量
5、ISO14000系列标准是国际标准化组织制定的有关(正确 ) 的系列标准。
A、健康标准 B、食品工业 C、药品生产 D、环境管理
hbyyp
第15楼2009/12/22
1、用林格曼鉴定烟气的黑度取决于观察者的判断力。( 正确)
2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。( 正确)
3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于 ( 正确)KPa,其发泡面积占玻板的 ( 正确) 以上,且发泡 ( 正确)而且均匀才能使用。
E、2/3 F、较大 G、微小
4、臭氧是一种天蓝色、有臭味的气体,在大气圈平流层中的臭氧层可以吸收和滤掉太阳光中大量的 ( 正确) ,有效保护地球生物的生存。
5、ISO14000系列标准是国际标准化组织制定的有关 ( 正确) 的系列标准。
