realer
第13楼2011/07/12
1、AB公司从1989年开始推出第一台QQQ,Agilent公司是2007年开始生产QQQ(三重四极杆质谱);
2、由于Agilent是LCMS/MS新进入者,所以是采取性价比的方式参与竞争,也就是在性能指标相近的情况下,采取低价竞争,有时候价格低很多;因此如果6430和3200价格相近,那么6430应该价格比3200至少便宜10-20%以上,请楼主参考;现在价格相近,楼主还可以向Agilent挥刀砍价,先砍10%在说;
3、至于出厂年份,我是这样看的。3200和6430都是中低端产品,说明楼主分析要求不高,所以不是最关键的原因。你桑塔纳最新出来的,性能也比老Passat差。
4、书面上性能指标与实际使用有时会想去甚远。强烈建议楼主分开来考察,可以从离子源、接口技术、Q0、Q2等几个方面去比较;
比如离子源,可以比较其设计,是否抗污染,是否容易维护,维护方面是否要借助工具,离子源非常关键,后面所有灵敏度、重现性都与这相关;接口技术,是否抗污染性,是否容易维护。Q0技术:是否容易污染,维护是否容易增加使用成本等等。这样分解来看,我想楼主就容易得出结论了;仪器的稳定性、易于维护在中低端产品是楼主要主要考虑的,别一天两天去维护,要清洗离子源,清洗接口,如果每天都清洗,我相信楼主一定会抓狂。
5、仪器贵重,楼主自己考虑,以上建议希望对楼主有帮助,特别是低4条。别听一些网友很笼统的忽悠。
