这两句说的好
雾非雾(mcds) 发表:本来这个保质期的设立是为了防止商家无限制地在柜台里卖,这样久置后可能会与刚生产出来的产品在质量上有一定的区别,设立的保质期是保证商品在一般的保存条件下(不是极端的)在保质期内肯定不会发生任何质量上的改变,还有就是要求商家必须在保质期到来前让商品离开柜台(所以商家才会有打折促销、赠送给福利机构等举措),但并不是说过了保质期就一定会有什么质的改变了,现在的消费者都有点矫枉过正了,以前在没有开放前,头脑里根本没有保质期的概念,也没有这么多的顾虑。
对于奶粉最主要是要防潮,在干燥的情况下并不太容易变质,因为微生物的活动也离不开水。所以只要奶粉保持低温干燥,就问题不大。
包装上说在四周内用完,当然是不错,我个人的理解是,开封后在常温下放着(口不封),四星期肯定没问题(只是很可能会吸潮结块),其实是一开封就用完那样最好,但因为有一定的量不可能一下用完,那就提出一个肯定不会出问题的相对合理的时限来,供参考和引起使用者的注意,就像吸烟有害健康一样。
