美食城
第11楼2009/12/22
是不是稳定不合适,进样器的和柱子的。调高些试一试。
redzdd
第12楼2009/12/22
仪器是比较老的了,安捷伦4890,色谱柱上面提到了,非极性的HP-5。我检测的是顶空残留溶剂(主要成分是六号溶剂,该溶剂中主要成分为六个碳及以下的烷烃),色谱条件是参考标准上设定的:柱温50度,保持6分钟,20度每分升至150度,保持2分钟。进样口温度150度,检测器FID200度。取顶空气100ul进样。之前用INNOWAX柱子检测,但条件不同,就没有出现过这样的峰。
天天洗碗
第13楼2009/12/22
峰拖尾,感觉基线也不好,建议楼主再修改自己的色谱条件试试
