whw1306whw
第33楼2009/12/31
基本是用稀盐酸溶液洗烧杯和容量瓶,滴定管等用洗液洗涤。
仙豆
第34楼2009/12/31
洗洁精或者洗衣粉 超声 然后纯水再洗N编 就行了或者用洗液洗
儒雅凤
第35楼2010/01/01
容量瓶作为定量容器,不宜用去污粉刷洗,用刷子刷洗,易损坏容量瓶的内壁,会在玻璃上留下肉眼不易看到的刻痕,影响容量瓶的定容。一般应采取浸泡、超声清洗。
第36楼2010/01/01
定量分析用的,经过计量检定的玻璃仪器,如容量瓶、量筒等。
第37楼2010/01/01
根据所污染的物质,选择清洗液,如洗洁精(稀释好的)、有机溶剂等,取其少量吸入移液管中,进行润洗。如果,不能确定污染物,亦可采用铬酸洗液润洗,使用时要注意安全。
chemistryren
第38楼2010/01/03
前辈不敢当,我还小.我也是书上看来的,比色皿不能用刷子刷,比色管和容量瓶也不行,因为容易引起容积误差.
千江有水
第39楼2010/01/03
谢谢了 学习下 不同的溶液瓶有不同的方法 很好
jonye886
第40楼2010/01/03
看是做什么实验了,有些酸洗,有些碱洗,有些就直接清水洗!
平凡人
第41楼2010/01/03
用洗液浸泡一段时间试试,实在不行只能废掉了。
第42楼2010/01/03
比色皿刷洗应该是影响光的入射与反射,对容量影响不大。定容类玻璃装置不能刷子刷,易引起误差。
