zzbzzp
第17楼2009/12/22
瑞典Kromasil 100-5C18.用的还可以!没用过其他柱子!
Kromasil是瑞典AKZO NOBEL公司生产的高性能硅胶基质液相色谱柱填料品牌。 Kromasil是一种高纯度球形硅胶填料,金属杂质含量极低,减少了有些金属螯合物在硅胶基质上的络合作用。 Kromasil硅胶的表面由独特的硅羟基基团组成,硅烷的覆盖率高,在较高的或较低的PH条件下不易水解和分解,可在PH=1.5~9.5条件下稳定使用。 Kromasil的含碳量高,表面极性小,分离效能高。通常在分析碱性样品时,与酸性硅羟基反应会产生不利的拖尾现象,而Kromasil化学纯度极高,它的表面由分布独特、相对中生的硅羟基基团组成,并使不需要的酸性硅羟基基团减少到最低,从而使之具有良好的峰对称性种较高的柱效。
