〓猪哥哥〓
第72楼2009/12/23
用的安捷伦的色谱柱板油这么多啊!
zjchen3189
第73楼2009/12/24
有4-5根WATERS SYMMENTRY C18 ,在柱子上做好了编号,做不同的项目就换上不同的柱子。感觉这样对柱子会好点,使用时间可以长点,一般可以用一年多!
天字一号猪
第74楼2009/12/24
我们用的岛津VP-ODS,因为是岛津的仪器就一直配这个柱子,感觉还行,农残分析一年一根,分析也很好
可爱宝贝
第75楼2009/12/24
XB-C18 月旭公司 18.5 um*4.6*250mmextend-c18 Agilent 4.6*150mm*5um ZORBAX SB-Aq Agilent 4.6*250mm*5umEclipse XDB-C18 Agilent 4.6*150mm*5umagilent用于医药中间体检测月旭用于化妆品原料检测效果都挺好
minifish13
第76楼2009/12/24
用过岛津的,迪马的,waters的,默克的waters的Xbridge柱子太贵了 不过分离效果真的是很好 我们用来分离染料成分还有个是Xterx类似这样的名字吧记不住那个词怎么拼了其他的都是普通的C18柱子默克的用着还行,不过爱坏
SuDaToKo
第77楼2009/12/24
具体的压力要看你使用的柱子是50、100或是150mm的,而且跟你使用时的流速有关,我一般使用100x2.1mm的柱子,流速0.4ml/min,柱温55℃,压力大概7500psi吧,如果是50x2.1mm的相同条件,压力大概4500psi
zqj722
第78楼2009/12/24
灌水?! 我们主要是用安捷伦的,另外就是北京一家代理美国的
xiaomity
第79楼2009/12/24
我们主要是用安捷伦的.
yigaozizi
第80楼2009/12/24
我用过安捷伦peg的柱子
yankunsu
第81楼2009/12/24
我用的是岛津的液相最多,感觉进口的仪器太贵,国产的做方法开发有些地方不如进口的好,做合成跟踪监测,并方法开发,柱子觉得waters的太贵,依利特的有些不仅如意
