风之彩
第11楼2009/12/26
一般peek管路的外径是1/16 英寸,内径不同,一般不同颜色的peek管内径不同,红色的内径一般为0.005英寸,自然色的内径一般为0.01英寸。我们液相一般用自然色的,质谱一般用红色的。
abc_1982
第12楼2009/12/27
对头,一般质谱用红色的,内径是0.13mm的,还有蓝色的,内径是0.17mm的,自然色的内径要更大一点,具体多大记不得了。确实,峰展宽主要还是色谱条件决定,死体积是指进样器到检测器出口之间管路,检测器等等的体积,不可能完全避免的,只能尽量的减少多余管路已减少死体积。
