学过材料力学和动力学的都知道,这完全是不同的概念。
拉伸,剪切,扭转这是动力学里面最基本的。比如说二力杆,你怎么去衡量他的性能(在运动过程中)。
难道你要说是硬度?
还有在金属材料热处理过程中是用得最多的,硬度有布式和维式硬度。这也要分开谈。
硬度在热处理过程中是用得比较多的。比如淬火,调质,退火的等工艺。
冬季(lylsg555) 发表:偶尔看见了这个介绍,但对于第三条,不合理,拉伸试验不可能被硬度试验来代替,你说是吧
硬度试验的优势在于:
一、它属于非破坏性试验,试验方法比较简单,对试件的形状及尺寸适应性较强,试验效率高。
二、金属材料硬度与其它物理特性之间存在一定的对应关系。
例如,硬度试验和拉伸试验基本上都是检测金属抵抗塑性变形的能力,这两种试验在某种程度上都是检测金属相似的特性。所以,其检测结果是完全可以相互比较的。
三、拉伸试验设备庞大、操作复杂、要制备试样、试验效率低,对于许多金属材料,都有一硬度试验和拉力试验的换算表可查。因此,在检测材料力学性能时,人们越来越多地采用硬度试验,而较少采用拉伸试验。
