这个标准已经有几十年了,本意是在饮用水中不得检出挥发酚,所以制定的标准值就是小于方法的检出限,因此,大家不必在这个问题上太执着。一般情况下取样250ml如果检出值小于0.5微克就可以报告结果了,如果有检出的话,必要时可以适当减少取样量进行复测。
36violet(36violet) 发表:国标中定量水中挥发酚最低检测浓度为0.002mg/L,而饮用水中挥发酚含量不超过0.002mg/L为正常,所以在测定饮用水中挥发酚含量时标准曲线上至少要设置一个点小于0.002mg/L,比如设定0.001mg/L,这样就与国标中“挥发酚最低检测浓度为0.002mg/L”相矛盾,测出的0.001这个点是不符合标准的。
不知道我这样理解对不对?还请各位多多指教!
谢谢!
