个人观点:前2条赞同。当然猪猪还是做得挺不错了。
第3条,对于用户来说,没有必要去做,毕竟要花钱及人力、时间去完成,这个工作可以依据以后的检测工作来个简单的评价,这项目工作,厂家一定要做,与他们索取就行,综合起来也可以,这样最省事。
bamboo0699(bamboo0699) 发表:首先,对LZ的做法表示高度肯定,花费一定的代价去完成这些基础工作,相信对自己的成长是相当有好处的,当然,LZ能够无私滴与我们大家分享,更是造福广大“色友”;
但是,我个人认为,LZ的对比试验遗漏了很重要的几个因素:
1、各项指标好像均以单一一次试验做结果,有失严谨;
2、遗漏了一个评价色谱柱很重要的指标:理论塔板数及有效塔板数;
3、条件允许的话,还应该考查一下各色谱柱之间的塔板数衰减曲线,即是考察他们各自的耐用性,相信这一点相当一大部分荷包不是太鼓的色友都是很关心的。
另外,如果LZ有心的话,可以找找依利特做的培训PPT参考一下,里面推荐他们的色谱柱宣称的实验我个人认为还是相当到位的,不光有LZ做的,还考察了温度、纯水等极限条件对色谱柱及检测效果的影响。
发言完毕,不足、不当之处,请LZ及广大色友见谅。
