碳链是不容易溶解掉的,C18长链是化学惰性的,非常稳定,要说可能溶解的东西应该是硅胶基质,硅胶基质溶解了,C18长链没地方依附自然就脱落了。硅胶的一个溶解特点是:pH越大硅胶基质越容易溶解,在纯水条件下比流动相中含有一定比例有机相的条件下溶解度要大得多。因此用纯水来冲柱子的时候对柱子是有一定损伤的,一般不建议用纯水来冲柱子,特别是柱温比较高和pH较高的时候。虽然在纯水条件下溶解度比较大,但是也不会一下就冲坏掉了,不会有这么严重,只是说经常用纯水冲柱子会比不用纯水冲柱子稍微短一点而已,毕竟经常用纯水冲洗是个损耗填料的因素,长期累积结果是会有影响的。同时,通过封尾等方式也是可以降低水与硅胶基质接触的机会,大大削弱水对硅胶基质的溶解作用,延长色谱柱在纯水条件下的使用寿命,如Ultimate AQ-C18柱子就采用了双封尾的技术延长纯水相下的使用寿命。
tanlina(tanlina) 发表:据我所知,微球键合的技术,这个是大品牌色谱柱的卖点。键合相不容易溶解,只是在特定的条件下,比如在高水相(一般有机相不超过10%)条件下,长时间冲洗时,碳链是容易被溶解掉的,而当有机相含量是0即纯水时,被洗脱下来的几率就更大。化学反应,是需要条件的。
“如果这么冲一下前后柱效就相差很大,我们的柱子能卖给谁啊”我是做知名品牌色谱柱销售的,在销售的过程中我发现很多客户对自己手中的色谱柱不熟悉,也就谈不上去爱护色谱柱,维护色谱柱。您说的“这么冲一下”的人大有人在,而这么冲过之后,一次可能侥幸没问题,但几次之后,色谱柱的寿命和柱效是大大降低的,因为这样报废的色谱柱也不在少数!只是很多化验员不知道,也怕担责不去提使用方法的事情罢了。一句话:很多色谱柱怕进“纯水”。因此针对高水相或纯水做流动相的实验,很多厂家开发了专用于纯水的色谱柱,比如**品牌的SB-AQ柱,bonus-rp柱。
色谱柱、色谱仪都不怕用,就怕不用,关键在于方法。
