忧国忧民的老农
第13楼2010/02/05
楼主,我把你的改写的详细了一点,你看如何啊。
4. 实验试剂 Chemical and Reagent
4.1 蒸馏水
4.2 苯(AR)
4.3 1mol/LKOH甲醇溶液
称取56g氢氧化钾(AR),用少量甲醇(AR)溶解后用甲醇定容到1000ml
4.4 四氢呋喃(AR)
4.5 1mol/LEDTA-2Na溶液
称取37.32gEDTA-2Na(AR),用少量蒸馏水溶解后用蒸馏水定容到100ml
4.6 2mol/L盐酸溶液
10ml浓盐酸(AR)溶解到50ml蒸馏水中
4.7 2mol/L醋酸盐缓冲溶液
将272.16g三水醋酸钠(AR)溶解到800ml 蒸馏水中,用冰醋酸(AR)调节PH值到4.5(大约加冰乙酸200ml)后用蒸馏水定容到1000ml
4.8 衍生化试剂
称取0.75g四乙基硼酸钠(AR),用少量四氢呋喃溶解后用四氢呋喃定容到5ml
4.9 无水硫酸钠(AR)
650℃灼烧4h,干燥器中保存
4.10 有机汞标准溶液
5. 作业内容Operation Description
5.1 将样品剪碎至1mm×1mm左右大小的碎片(粉末状固体则直接称取), 混合样品至均匀状态,
5.2 用电子天平称取0.5g左右的样品放入带螺纹塞的玻璃试管中,用记号笔在试管上标注编号,
5.3 移取5ml1mol/LKOH甲醇溶液(4.3)加入玻璃试管中,在100℃条件下水解1小时,
5.4 水解完毕后离心5min,移取上清液另一玻璃试管中,加1mol/LEDTA-2Na溶液(4.5)0.3mL,加水2mL,用2mol/L盐酸溶液(4.6)调节pH至5.0,然后加水至10mL,离心5min,完毕后移取上清液另一玻璃试管中,
5.5 加入1ml苯(4.2),振荡后加入2mol/L醋酸盐缓冲溶液(4.7)0.1mL,0.1mL四乙基硼化钠溶液(4.8),混匀反应15min,完毕后离心5min,
5.6 吸取上清液,加入少量无水硫酸钠(4.9),振荡后静置至液体清亮,吸取液体用0.45umPTFE滤膜过滤到1.5ml进样小瓶,滤液用GC-MS进行含量分析。
