面对面想你
第11楼2009/12/25
应该没什么大碍,开机的时候,启动蠕动泵,拿起吸管,几分钟后关闭蠕动泵,点火。
huludao
第12楼2009/12/26
我想你是个新手吧,上面就是经验了,遇事别慌,多想想,找原因。如果是在不工作状态下,先检查如上同志说的这些,还有就是拆下来放掉或更换,否则立即熄火,停止工作,排查原因后方可继续。
chemistryren
第13楼2009/12/27
楼主是不是把进样管和废液管接错了..我犯过这错误,结果是点火后几分钟炬管积水导致熄火了.
coffee8
第14楼2009/12/27
对我也犯过这样的错误,在一次清洗各个管路后安装的时候没有注意,结果就出现楼上的那种结果,所以我对以后使用的人员着重加强了这方面的强调,不要他们再犯类似的错误。
popo
第15楼2009/12/28
仪器本来就要进水的,呵呵,抽干即可~~~
cat115115
第16楼2009/12/30
放掉雾化器中的水,如果炬管也进水了,用吹风吹干就可以了。
huahua4yue1
第17楼2009/12/30
已经弄好啦,谢谢各位!把雾化器的水排掉后,放了两天没开机,第三天就好了!
红酒伴我醉
第18楼2009/12/30
我也犯过这样的错误,接顺了,都成了吸管了,废液也往上吸,急的我出了满头大汗。。
rock-s
第19楼2009/12/30
仪器进水没事,只要头不进水就好。仪器进水可以谅干。头进水就麻烦啦。。
lilongfei14
第20楼2009/12/30
本身雾化器进水就没事,只要及时放干就好了
