fengyonghe
第11楼2009/12/23
只关掉束流就是保持高压不变,切断电子束对试样的激发。
第12楼2009/12/23
你何不按我说的试一下,这只是举手之劳。
第13楼2009/12/24
要用示波器测量,看高压上是否有干扰脉冲。
huxiaofu0720
第14楼2009/12/24
前提排除环境干扰,你能实验一下,与接地和束流不稳有没有关系?期待解释
npic2000
第15楼2009/12/24
不错!高的操作技术
第16楼2009/12/24
今年的帖子,有一台电镜出了这样的故障,更换了高压发生器。我记不清是哪个月的了。高压稳定不等于高压上没有脉冲干扰,所以要用示波器测量。
thanks
第17楼2009/12/25
低频干扰吧,比如气瓶从你实验室旁滚过。我的4800做到40万倍时当有大的震动时就会出现这种锯齿。
wildonkey
第18楼2009/12/25
这个有意思。 扫描速度是多快?分辨率是1024*884吧,扫描时在每个点上停留的dwell time是多少? 通过这个可以估计出这个干扰信号的频率,然后好进一步去分析
驰奔
第19楼2009/12/25
现象有点相似哦!只要楼上的有个设备运行,就这现象,幸亏不是总运行。还好!
fly-fall
第20楼2009/12/25
是不是我的那台电镜?也是锯齿状的条纹,更换高压发生器后解决,这个故障看起来很像。你刚才说的关掉束流是怎么做到的?不是很清楚怎么能做到保持高压,却把束流断掉
