kjwyy
第31楼2009/12/26
已经投票了
雪妖
第32楼2009/12/28
能试用是最好的,或者是厂家直接做过这样的样品,就更好了
天字一号猪
第33楼2009/12/28
1 根据标准选择2 联系工程师推荐3 请教业内专家4 同行交流5 自己试验进行选择一般是这个顺序来进行的,当然有时会相结合
第34楼2009/12/28
选了2、3 一般这两项就能解决工作中的问题了
zhumenjun1984
第35楼2009/12/28
同时参考2和3
yzguo
第36楼2009/12/28
投了1和2,按照国标要求去做。
dickwang2008
第37楼2009/12/31
选了其他,我们主要是根据客户的要求来。如果客户没有要求,就由自己来决定。
有水有渝
第38楼2009/12/31
选1和3,如果药典上有指明,那就用药典的,在其它分析中,会咨询一些厂家工程师的意义选择色谱柱。
土老冒豆豆
第39楼2010/01/01
S啊,圣诞节都过了,到新年了,还没散完分啊。
samanthalas
第40楼2010/01/01
没有散完,1月1号,版面分一下子多了起来,不知道上个月的已经灰飞烟灭了吗?损失啊!!没有人早点告诉我!
