太白金星
第22楼2010/01/04
“接触环境检测以后发现,做曲线时自变量都是含量(微克),检出限又是根据采样体积计算的一个值,采样体积不同,检出限也不同,并且曲线起点基本都是0,实际工作中吸光度值测出来只要不高于曲线上限都带进去算,算出来一个含量(微克),再来除以标况体积,然后给出一个结果(mg/L之类的),然后很多时候这个结果(mg/L之类的)低于方法所规定的检出限或者11次空白结果测定出来的检出限,就报0.005L之类或未检出;”:
气体的监测因采样体积变化最低检出浓度而变化,具体根据方法检出限、采样体积计算出最低检出浓度。
低于方法最低检出浓度按一定的要求报出未检出或检出限的一定值报出,是因为那个值因不确定因素干扰得出不确定值,最终确定一个界定值。
