老多_小多
第11楼2009/12/31
应该是要过滤的,要不结果肯定不合格了
颠三倒四
第12楼2009/12/31
楼主如果这么不专业就不会发帖问了,这个如果是在迁移过程中产生的物质,就不需要过滤直接可以判FAIL了,因为它已经违背了总的食品接触材料规则:感官特性的劣变!
