阳光海岸
第11楼2009/12/30
我的也是石墨炉法(PEAA800,1998年的仪器)做的,进样20ul,0.4、0.8、1.20、1.60、2.00、2.50、3.00ug/l得吸光度(峰面积)分别为0.0185、0.0328、0.0484、0.0632、0.0782、0.1018、0.1194。X=25.26*A-0.02,相关系数r=0.9990。按照原始记录上的斜率是0.04。应该很好的哟。也许你是峰高定量。我的峰高定量不记得了估计峰高的斜率大约是峰面积的4倍左右即0.16,搂主看看如何。注意进样量,如果进样20ul,5ug/l吸光度太高线性不好,标准曲线高浓度点向下弯曲。
vguowei
第14楼2010/01/25
Cd灯电流设8毫安太高了,新灯设4毫安足够了,3也可以,另外Cd灯要有足够的预热时间,灯能量稳定下来了,重复性还不好的话就看进样针是不是没调好吧,
