zz8584
第11楼2010/04/03
个人认为,设定的 载气节省 流量,指的就是进样完成后分流出去的流量,进样时间也可以设定,那么 载气节省 会在进样时间结束后执行!
小琪
第12楼2010/07/08
不懂怎么设置啊?好像是设置某一时间,是不是在此时间之前不分流啊?
麦子
第13楼2010/07/08
同感
《学无止境》
第14楼2010/07/10
主要就是节省载气
阿宝
第15楼2010/07/11
记得岛的仪器就是一个复选框,选中那一项的时候就打个勾就好了,不知道你用的什么仪器?
lingting0814
第16楼2011/12/01
按照各位的逻辑,我们直接调节成不分流模式就行了么,还弄那么个载气节省有啥用???
